oil pressure too low
Merhabalar;
Arkadaşlar konu bir çok kez açılmış ama ben çözüm bulamadım. Sorunum motor ısındıktan sonra yolda giderken boşa atınca (hız fark etmiyor) ve araç dururken (boşta)rölantide orta ekranda "oil pressure too low" göstergede de "stop" uyarısı alıyorum aracım stop etmiyor,motor ısınınca rölanti 650-700 e düşüyor ve bu hatayı veriyor ,hatadan sonra hemen devir yükseliyor hata gidiyor. konuyla ilglili daha önce başına gelmiş ve çözüm bulmuş arkadaşların yardımını bekliyorum
Bu tarz sorunların çözümü için öncelikle Peugeot Arıza Cihazına bağlatmanızı öneririm. Yağ basıncı uyarısı vermiş aracınız ki bu çok önemli aksatmayın derim.
saolun ömer bey aracımla 3000km yol gitttim suana kadar herhangi bir yolda bırakıcı durumla karşılasmadım.araçla giderken bir sıkıntı yok ztn sadece vitesi boşa attığımda bu hatayı alıyorum
merhaba, yag filtrenizi yada yag filtresinin muhafazasi plastigi kontrol ettirebilirsiniz oncelikle, yolda kalmayi beklemeyin derim.
Arkadaşlar merhaba,
ben aracima lpg taktirdiktan sonra bu hatayi almaya başladim.herşeyi denedim desem yeri.yağ pompasinda yağ muşuruna,3 defa ya filtresi,gaz ayari ne yaptiysam fayda etmedi.eğer problemi çözen varsa lütfen yazsin.benim tek kanaatim kaldi oda elektriksel problem.pejo servisinden sanayideki tamircilere gezmediğim yer kalmadi.servis 2 gün uğraşti kafayi yediler oda elektriksel probleme dayadi konuyu.arabanin gidişinde herhangi bir sikinti yok ancak uyari bizi tedirgin ediyor.yardimlarinizi bekliyorum.
Serkan bey merhaba, ben de 2006 307 var. 1.4 benzin lpg. Aracı alalı 2,5 ay oldu. Aynı sorunla ben de karşı karşıyayım. Bu hafta yağ, yağ filtresi ve yağ müşürü değişimiyle işe başlayacağım. Bakalım sorun çözülecek mi?
Merhaba yiğit bey;
ben hepsini denedim olmadi:( ama içiniz rahat olmasi için sizde deneyin derim.eğer çözüme ulaşirsaniz acayip mutlu olucak bu soruna maruz kalanlar
Araçlarınız 1.4 16V 90hp motor mu?
Ayni sorun bendede vardi karterden yagi alip suzen bir parca var, o degistikten sonra sorunum cozulmustu.
parça buydu;
http://image5.sahibinden.com/photos/...62912354rz.jpg
Bu parçanın tam olarak ismi nedir? ne kadara mal oldu? değiştirmesi kolay mı peki?
Kısa mesafelerde değil de motor ısınıp hararet 90!a yakın olunca o yazı çıkıyor, Ama harket halinde değil de yavaşladığımda yada ışıklarda durduğumda , ara sıra da stop ediyor. rölanti de dengesizlik te olabiliyor.
Motor yağıi, yağ filtresi ve yağ müşürü değişimi yapıldı. Sonuç aynı. oil pressure too low
Forumda bu olay başına gelen arkadaşlar olup ta çözüm bulanlar varsa paylaşımlarını bekliyorum.
Sanırım çözdüm gibi arkadaşlar. Benzinde kullanımda bu hatayı almadım henüz. Lpg'de motor ısınıp ta hararet 90 olduğunda ve yavaşladığında, ışıklarda durduğunda felan bu uyarıyı veriyordu, rölantide de dalgalanma yapıyordu o an, harekety edince geçiyordu. Benzinde olmadı şimdilik. Neden olur sizce???
Oyle ise ariza kaynagi lpg kaynakli olmasi muhtemel... LPG yi kotu bir istasyondan mi aldiniz?
Ama Lpg'de kullandığımda motor ısınıp ta hararet 90 olduğunda, örneğin yavaşladığımda yada ışıklarda durduğumda felan bu uyarıyı veriyordu, rölantide de dalgalanma yapıyordu o an, hareket edince geçiyordu. Benzinde olmadı şimdilik. Neden olur sizce???
Sizce motor ısındığında, hararet 90 olduğunda lpg li kullanımda rölantide dalgalanma yapıp, oil pressure too low uyarısı vermesi ve stop ışığı yakması neden olabilir? Benzinde kullanımda yok çünkü.
Merhaba arkadaşlar.
2006 model peugeot 307 1.4 lpg araç aldım. Adıktan iki gün sonra yukarıda konuşulan uyarıyı bende almaya başladı. Araç 2000 devirin altına düştüğünde
rolentide oil pressure too low uyarısını vermeye başladı. Ama her zaman yapmıyor bunu. 2000 devirin üsütnde hiçbir şeki,lde bu uyarıyı almıyorum. 2000 km yol yaptım hiçbir sıkıntı yaşamadım. ama rolentide bu uyarıyı almak çok can sıkıcı. bütün değişmesi gereken şeyler değişti. ama çare bulamadım. liütfen buna çare bulan birisi varsa bana yarıdımcı olabilirmi. İlk arabam ve fena moral bozuyor.
Ayrıca cok benzin yakıyor gibi araç. Lpg de çalışırken bu kadar benzin yakarmı. bugün denemek için fulledim benzin deposunu 450 km yol yaptım sadece bir kere durdum yarım deposunu neredeyse yedi araç. gösterge yarıya geldi ama daha doldurmadım. tekrardan fulleyecem bakalım kaç para yakmış.
Merhaba .
Son olarak aklıma termostat geliyor, Yazlık-kışlık var diye duymuştum. Kışlıkta sanırım 90-95 aralığında fan açıyor, Yazlıkta çok daha erken. bizdeki sorunda zaten motor sıcakken oluyor, Fanın erken devreye girmesi hararetin 80 lerde kalması sanki sorunu çözer gibi, Şu termostat olayına bir çözüm getirsek. Acaba doğru mu düşünüyorum.?
