Arkadaşlar Merhaba ,
Harita güncellemesini sonunda yaptım tüm Avrupa ve Türkiye haritalarını yükledim. Sistemde sıkıntı yok gibi ancak tam emin olduktan sonra dosyaları ve nasıl yapıldığını atacağım.
takipteyim...
evet problemsiz gerçekleşti. Yazılım güncellemesi NREG 2,75 den 2,86 ya yükselttim ve tüm avrupa 2016-2017 güncellemesini yaptım problemsiz çalışıyor.
Murat bey uygulamayı da anlatsanız da diğer üyelerimiz faydalansa...
Nasıl yapıldığını anlatayım, (bu işlemleri yaparken aracın motoru kesinlikle çalışır durumda olsun, lakin araç akü koruma moduna girer ve sistem işlem bitmeden kapanırsa sıkıntı olabilir)
Önce 2 yada 3 adet Usb Disk ayarlamanız gerekiyor. (yada yanınıza laptop alıp her işlemden sonra Usb deki dosyaları değiştirmelisiniz.)
Usb diskin 1 tanesi en az 8 GB olsun. (harita boyutları 5GB a yakın) Usb diskleri Fat32 dosya sistemine göre formatlayın.
Önce RT6 Mirascript uygulamasını direk Usb diskin içine atın. (4 adet dosya olması gerekir),
Bu işlemi yapmamızın sebebi otomatik update işlemini kapatmak ve RT6 sisteminize bir kaç da özellik eklemek.
Usb diski taktığınız zaman karşınıza gelen sorulara aşağıda yazdığım şekilde ''yes'' yada ''no' cevaplarını vererek ayarlar yapılacaktır.
1. soruyu no ile geçin ve 2. soruya yes diyerek aşağıdaki konfigirasyonları giriniz.
CurrentLanguage:TU
GetHardwareConfiguration:
CFG_HW_BT=PBA_31308
CFG_HW_GSM=NO_HW_GSM
CFG_HW_RADIO=MB500
CFG_HW_FOR_SIRIUS=NO
CFG_HW_GPS=SIRF
CFG_HW_IPOD=FAIRPLAY
CFG_HW_TUNER_ANTENNA=3T
CFG_HW_PREAMPLI=NO
CFG_HW_VIDEO_AUX=NO
CFG_HW_REAR_CAMERA=NO
CFG_HW_FAMILY=RNEG
CFG_HW_AM_TUNER=TUNER_1
CFG_HW_OKI_CODEC=NO
CFG_HW_REAR_CAM_ID=ERROR
GetSoftwareConfiguration:
CFG_SW_BRAND=PSA
CFG_SW_G2P=OFF
CFG_SW_GPH_DEM=OFF
CFG_SW_PASS_NEAR=ON
CFG_SW_RDS=ON
CFG_SW_TMC=ON
CFG_SW_ZONE_APPLI=EUROPE
CFG_SW_LOOP_MENU=TRUE
CFG_SW_GPH_BASE=RNEG_PSA_EUROPE
CFG_SW_ROAD_BOOK=OFF
CFG_SW_FAST_DR=ON
CFG_SW_AAC=ON
CFG_SW_OGG=ON
CFG_SW_DVB=OFF
CFG_SW_CAN_NETWORK=PSA_2010
CFG_SW_UNUSED_1=OFF
CFG_SW_AVRCP=OFF
CFG_SW_TTS_MODE=WAVE
CFG_SW_POI_SUB_CAT=ON
CFG_SW_FLAC=ON
CFG_SW_ECALL=OFF
CFG_SW_TUNNEL=ON
CFG_SW_ALERT_NO_NAV=ON
CFG_SW_WMA=ON
CFG_SW_KEEP_OLD_CONS=OFF
CFG_SW_NEW_SPI_PROTO=TRUE
CFG_SW_LIN=1_SCHEDULE_TABLE
CFG_SW_EXPORT_NAV=UTF8
CFG_SW_DIAG_MESS=OFFSET_DISPLAY
CFG_SW_MAP_UPDATE=FALSE
Sistem bu sırada bir kaç kez yeniden başlayacaktır.
bu işlemden sonra neler yapılacağı gönderdiğim dosyaların içinde var.
Bir sorunuz olursa mesaj atabilirsiniz.. kolay gelsin..
haritalarda türkiye güncellemesi yok gözüküyor. acaba benmi göremiyorum
takipteyiz, Türkiye haritası varsa süper olur .
http://www.forumpeugeot.com/showthre...Cncelleme-2017
bu linkte güncel Türkiye haritası ve ek özellikleri bulabilirsiniz
2016 model 5008 sahibiyim, navigasyonun güncellemesinin yapılması gerektiği ile ilgili mesaj beliriyor ekranda fakat aracın garanti süresi dolduğundan servis fahiş fiyatta güncelleme yapıyor, güncellemeyi kendimiz yapabilirmiyiz? bu model için yeni versiyonu nereden bulabilirim ? yardımcı olursanız sevinirim.
bu linkten türkiye harita güncellemesini bulamadım yardımcı olursanız
Merhaba Arkadaşlar,
konuyla ilgili canlı bir link veya destek yok mu?
