Com2000 Sorunu
Merhaba Öncelikle herkese
Aracım 2004 model Xline 206 1.4 75bg son 1 seneden beridir sinyal uyarı sesleri ve diğer tüm uyarı sesleri kaybolmuştu ve sol sinyal verince farları açıyor ufak dokununca kola sönüyordu.Araştırmam üzerine bu sorunların com2000 adında ünite olduğu söylendi bende internette araştırken çıkma com2000 buldum ve montajı dahil 1500 liraya taktırdım sesler kendine geldi fakat taktırdıktan sonra testlerde bi sorun olmadı yola çıktıktan 5 dkka sonra sol sinyal veriyorum tekrar farlar yanıyor aynı şekilde dokunca sönüyor sonra tekrar kendini açıyor.Sağ sinyalde aynı şekilde aynı tepkiyi veriyor usta garanti verdigini sorun olmiyacagını gel tekrar bakalım dedikten sonra dün akşam kendisine göstermeye giderken 1 saat süre ile normal çalıştı daha sonra tekrar yapmaya basladı.Bu sorun tam olarak nedir beyinsel elektiriksel veya farklı bişeymi arkadaşlar yardımcı olabilirmisiniz yorumlarınızı esirgemeyin.Aynı şekilde bir kaç haftadırda araç boşta iken araç çok nadir stop oluyor devir saatinde sorun yokken kilometre saati 0 a düşüyor ve belli bir süre kalkmıyor sonra kendine geliyor bu com2000 de dahil bu sorunların dedigim gibi beyinsel yada elektirilsel bir sorunmu ?
Bahsettiğiniz arızanın sebebi Com2000 kumanda kolları gibi görünüyor. Garanti verildiyse tekrar gösterin bence.
Aracınızda şanzıman üzerinde km için okuyucu varsa bu parçada sorun var görünüyor.
