Komple Satılık Ses sitemi..
Sevgili arkadaşlar;
Aracımda kullanmakta olduğum ses sitemini satıyorum.. Halen aracımda kullanmaktayım.. İsteyen gelir dinler beğenirse alır, bu işten anlayana da söker gönderimini yaparım..
Tertemiz bir settir arızası tamiri olmamıştır..
İstediğim fiyat 1250 TL yeniden tüm bunları alsanız 2100 TL gibi bir fiyat çıkıyor.. Tek tek satmıyorum eğer olursa set halinde vermek istiyorum..
Alacak kişi sadece bas için mono bir amfi kullanırsa çok daha iyi olacaktır..
Ses siteminin özellikleri;
1- Focal IFP 207 Compnent kolonlar Ön kapı Polyglass serisi bu ürün özelikle 207 için yapılmıştır ama 207-307-308-3008 de kullanabilirsiniz uyumludur.
2-way 6-3/4" speakers (pair) Polyglass woofer with butyl rubber surround
Processed aluminum inverted dome tweeter
grilles included
4-ohm impedance
5-70 watts RMS power range (140 watts peak)
frequency response: 60-20,000 Hz
sensitivity: 93.2 dB
depth: 2"
http://i.hizliresim.com/nA4Wpl.png
https://www.youtube.com/watch?v=w_PcK1CGi1k
2- Focal IC 165 Coakxiel kolonlar arka kapı Polyglass serisi
Max. power 140W
Voice coil 25mm (1")
Woofer Diameter 61/2" (165mm)
Cone Polyglass
Bandwidth 70 Hz - 25 kHz
Tweeter: Aluminum/Magnesium inverted dome TNB
Tweeter mounting: Molded for perfect integration in the original location and respect of the dashboard design.
Integrated crossover 6/18 dB/oct (4kHz)
RMS Power 70W
Re 2.6 Ohms
Sensitivity 92.7dB
Basket ABS
Type 2 way kits
Diameter 6'' 1/2
http://i.hizliresim.com/Lpjn6o.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YCiy_6-aewU
3- Alpine SBG-844BR 20cm bas
Mavi Aydınlatmalı Akrilik Pencere8” Tip-G Subwoofer ( 20cm )
Maksimum Güç: 400W
RMS Gücü: 120W
Kutu Boyutları: 275 x 283 x 215 /325 mm
http://i.hizliresim.com/blPGXZ.jpg
4- Sound Magus VS90.4 kanal amfi
4 Kanal Amplifikatör
Class AB 4CH Full Range Amplifier
4 Ohm Load 4CH x 90W
2 Ohm Load 4CH x 110W
4 Ohm Load 2CH x 180W (14.4VBridge)
http://i.hizliresim.com/oAJkR9.jpg
5- Bağlantı kabloları uçları 2 adet çevirici 2 adet de parazit giderici
