yasin abi belirtmiş tabi kusursuz yer yoktur inş güzel olur yaptırınca yorumlarını bekliyorum belki bende ona göre yaptırabilirim
tabiki,yeni halini mutlaka yazıcam buraya
Bugün 5 gibi gittim yaptirmaya fakat beyni sokmeden yapilmaz dedi o islem de yaklasik 3 saat suruyormus o yuzden malesef haftaicine kaldi islem
Arkadaşlar yazılımı dün yaptırdım bugün sildirdim.Olaya gelince; yazılımdan sonra aracın hızında pek bir farklılık hissetmedim ama zaten Gazihanın Ankara şubesi olan Ergazi elektroniğin yazılımdan sorumlu kişisi Koray Bey 15 günlük bir deneme süreci verdiği için belki o an hissedememişimdir diye geri götürmedim.Yazılımdan yaklaşık bir saat sonra daha önce kalkış yaptığım bi arkadaşımla aracın değişip değişmediğini anlamak için bir kalkış yapmaya gittik fakat tam gazı köklediğim sırada motor arıza ışığı yandı ve hemen kenara çektim. arkadan gören bi arkadaşın dediğine göre ben gazı köklediğimde egzoz ufak bir duman atmış ve tam o anda ben arıza verdiği için kenara çekmişim.Açıkçası bu konuda biraz pimpirikli olduğum için baya telaş yaptım ve hemen Koray Bey'i aradım kendisi bana ertesi gün(Salı) gelmemi söyledi.Bugün gittim cihaza soktu ve arıza turbo basıncıyla alakalı gözüktü benim telaşım iyice arttı ve yazılımı sildirmeye,orjinale döndürmeye karar verdim.Gazihan Koray beye o arızayı gidericek dosyalar attığını söylese de onu uygulamaya cesaretim yoktu bu yüzden aracın yazılımını orjinale döndürttüm.Sağolsun koray bey verdiğim tüm parayı geri verdi fakat arıza ışığı hala yanıyor malesef.Sizce durum ciddi midir?Görala gidip baktırmak istiyorum fakat araçla oynandığını anlamalarından korkuyorum sizce anlarlar mı yani aracımı garantiden çıkarırlar mı?
Araçta yazılım varken bile yazılım olduğunu anlamıyorlar. Chip değil sonuçta yazılım. Anlayacaklarını sanmıyorum yani yüklendim oldu gibi belirtebilirsiniz bence tabi tamamen eski hale geldiyse. Fakat şunu belirteyim ben olsam garantiden çıkacağı kesin olsa bile o arıza ışığı yanarken içim acıyacağı için dayanamaz götürürdüm gözüme uyku girmez.
bence işlemi yapan iyi yapamamış serhat yoksa yaptıranlar ve kullananlar var.. şu an gidişi nasıl eskısı gıbı performanslımı eger düşüs varsa arıza ışıgı turboyla alakalı olabılır.
Dün gece uyuyamadım ki zaten :D ama bugün biraz daha rahatım en azından yazılım silindi orjinale dönüldü yani göğsümü gere gere gidip bu araç nasıl arıza ışığı yakar daha 3 gün önce bakımını yaptınız diyebilirim :D
yazılımı yukleyınce dyno test yapmadımı bunlar tam sonuç almadan nası senı yolluyorlar hayret. işin ehline gitmek lazım herzaman...
Evet her şey 2 gün içinde olup bitti.Koray Bey de bunlar geçici ve ufak problemler dedi ama işte motor arıza ışığı sonuçta bu motora bişe olma ihtimali olması epey korkuttu beni.Beni telaşlandıran asıl şey yazılımdan önce bana verilen garanti, yani hiç bir şekilde bi uyarının vermeyeceği normal konforunda normal akışında devam edeceğiydi ama bir saat içinde ışık yanınca ister istemez tedirgin oldum.Benim merak ettiğim,her yazılımlı arabada yanar mı bu ışık?Taha uyarı çıktıkça sildiğini söyledi,peki ya bu uyarıları silmek sıkıntıların birikmesi ve daha büyük sıkıntılara yol açılması gibi şeylere sebep olabilir mi?
valla hocam şuanda benim araçda sürekli yakıyor arıza ışığını bu işle uğraşacaksan arıza ışığın eksik olmıcak :) gerek sensönler gerek basınç değerleri benim arızam egzos basınçdan çıkıyor sürekli turbodan bi arıza vermedi egzosdaki nedense kat iptalinden kaynaklanıyor bende ben o kadar takma derim :)
ayrıca dediği doğru yazılımın bi oturma süreci var ilk yazıldığında yola basmaya çıkarsan bişe anlamazsın en az 4-5 gün üstünden geçmesi lazım araç iyce alışana kadar
müdür şimdi arıza ışıklarının yanması şu şekilde motora hiç bi zararı yok mekanik aksama hiç bi olumsuz tarafı yok sadece basınç sensörlerinden arıza ışığı yakıyor benim aracım 2000km deyken yazılım yaptırdım geçen haftada biraz daha yükledik gidişinden şuan çok memnunum arıza ışığını daha önce dediğim gibi elm327 cihazıyla siliyorum eğer sildiğimde silinmezse mecbur servise gitmesi lazım ama bugüne kadar öyle bi durumla karşılaşmadım çok şükür ki ayrıca araca 3 kontak yaptığındada siliniyor arıza ışığın
Taha,açıklamalarından sonra içim biraz daha rahatladı ama biz hatayı o dedigin cihazla sildik bir saat sonra yine yandı yani önemli bir şey olabilir çünkü cihazda hata turbo basıncıyla alakali gozukmustu.o an silindi ama dedigim gibi orjinale donunce yine yandi
bende turbo basınçda arıza vermiyor ama egzos çıkışında arıza veriyor benim aracımdada duman atma var ilk çöktüğün zaman
Sen aracina cok sey yaptirmissin sende yakmasi normal :) Yalniz sen arizayi sildigimde bi daha cikiyosa servise gitmem gerekiyor dedin benimkini sildik bi daha cikti.Servis anlar mi beyinle oynandigini veya çözebilir mi bu sorunu? Bir de üç kontak dedigin nedir :)
yok öyle deil yanlış anladın sen beni arızayı sildin bi müddet gezdin öyle yaktıysa servise gitmene gerek yok 3 kontak yap siler ama arıza silinmiyor senin silmene rağmen o zaman servise başvur servis hiç bi şekilde yazılım olduğunu anlayamaz sadece beyine el atıp kendi sökerse anlar yazılımlı olduğunu sen sadece bilgisayara bağlattır ve sildir görürsün hep sensör arızaları :)
Bir müddet sonra da degil aslinda yazilimi orjinale döndürdüm yola ciktim dip gaz yaptim o an yandi.3 kontak dedigin uc kere kontagi acip kapatmak mi ? :) ben oyle dusunup yaptim ama isik yine gitmedi.senle konusurken kendimi cahil hissediyorum resmen bana ogretecegin cok sey var :D
