Ynt: direksiyondan gelen ses ?
slmn Nickli Üyeden Alıntı
arkadaşlar aracımda 2 gün önce farkettim müzik kapalıydı öyle farkına vardım
aracın direksiyonunu sağ yada sola cevirdiğimde direksiyonun oralardan böyle su akıyormuş gibi bir ses geliyor kumlu su gibi :S:S:S bu ses neden gelir araçta spor yay var ondan mı kaynaklanıyor acaba ???
birde sizin araçlarınızda oluyormu bilmiyorum ama araç sağ yada sola patinaj atarken ugultu gibi ses geliyor ???
aynı şey bndede oluyodu götürdüm servise paspas pedalların orda direksiyonun bi parçası var ona takılıyormş.onu öğrendikten sora paspasa dikkat ettim o direksiyonun pedalların ordaki zımbırtıya girdiğinde olduğunu anladım.sende bi dene paspas sıkışıyordur muhtemelen.
o patinaj atarken gelen uğultu tüm 3o8lerde var kardeş takılanacak bi ayrıntı diil rahat ol ama patinaj atma bence arabana yazık..
ozan308 Nickli Üyeden Alıntı
yokk kardeş yokuş cıkarken fln farkettim sağ yada sola dönerken.. zaten ilk arabam oldugu için temiz kullanıyorm :)
yarın bi bakym kardes son bi kaç gundr paspas devamlı kayıyordu öne
düz dururken sendede sorun yoktu degil mi ???
Yazdım belki bu 3 olmuştur... Konu açmadan önce bir arama yapsak forumda cevapları bulacağız zaten...
Direksiyon Hidrolik Yağı eksikliğinden dolayı meydana gelmektedir bu su sesi... Bir an önce direksiyon hidroliği yağı ekletiniz sorununuz hallolacaktır...
Berker ÇELİK Nickli Üyeden Alıntı
haklısın berker. Teşekkür ederim yardımın için p.tesi servise gidercegiz artık ama araç 26bn de daha ve 2010 model :S hemen eksilir mi
Ben aracımı hemen hemen aldığım günlerde farketmiştim 2500km bakımında halletmiştim... Eksilme yapmamıştır belki eskidende vardır bilemyorum ama servisin bana açıklaması : "taşma yapmaması için biraz eksik koymaları" şeklinde olmuştu...
berker kardeşim haklı eksilmede olabilir.aynı şey bnmde başıma geldi ama benimki pedalların ordaki direksiyon zımbırtısının oraya paspasın ucunun sıkıştığından dolayı olmuştu aynen su sesi gibi bi sesti.baktır bi servise orda çözerler zaten
paspasa baktımda zararı yoktu hiç bir şeye büyük ihtimal eksilmeden dolayıdır
yarın gidecegim servise zaten sol arka stop lambasıda patlamış onuda yaptıracagım
servise gittim bir sorun cıkmaz dediler ustada duydu sesi bişi olmaz dedi :S
aynı sesi henüz 450 km olan aracımda dün duydum. bu ses direksiyonu tam çevirirken değil de, sadece 1 2 derece oynatınca ya da tam sol veya tam solda zorlayınca çıkıyor. otomotiv yedek parça ve hidrolik işiyle uğraştığım için ses dikkatimi çekti. pompada bir sorun var zannettim. kapalı sistemde bir kaçak var gibi geldi bana. ya pompada bir açıklık var gibi ya da hortumlarda bir sorun var gibi... bugün İzmir' de Amca'ya götürdüm. usta baktı; bu arabalarda "gep" (söylediği gibi yazıyorum) pompa varmış aracın hızına göre hidrolik basıncını ayarlıyormuş ses ondan kaynaklanıyormuş...
bu açıklama beni pek tatmin etmedi. ses yalıtımı çok iyi olan 308 de 6. viteste giderken şerit değişimde yol veya rüzgar sesini değil de bu sesi duymak... ustanın söyledikleri ne kadar doğrudur bilemem ama kafamda hala şüpheler var.
konu hakkında bilgisi olan varsa açıklaması çoğu kişi için faydalı olacaktır.
şimdiden teşekkürler.
Hidrolik ekletin hem sistem için bir sorun oluşturmaz hemde bu sesi duymazsınız. Bu sorunun çözümü ile ilgili daha önceden yazılar yazmıştık.
Direksiyondan gelen tıkırtılar
Merhaba arkadaşlar;
Yaklaşık 1 sene önce aracıma spor yay taktırmıştım.İlk başlarda hiçbir sorun yoktu ama zamanla direksiyon manevralarında tıkırtı sesleri duymaya başladım.Direksiyonu sağa sola çevirdikçe gelen 'tık tık tık' sesleri giderek artmaya başladı.Sanayide bir ustanın yay birbirine değdiği için o sesin geldiğini söyledi ve yayları söküp çevresine hortum geçirdi.Bu işlemden sonra ses bi nebze olsun kesilmişti ama gün geçtikçe ses eskisinden daha çok gelmeye başladı.Direksiyonu her çevirdiğimde gelen tıkırtılar artık beni deli etmeye başladı.Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan bana bir çözüm yolu göstermelerini rica ediyorum.Saygılar sunarım.
Ynt: Direksiyondan gelen tıkırtılar
daha öncede benim 307 de başıma gelmişti çok sinir bozucu bişey çözüme gayet basit
aşağıda resimde 4numralı parçayı direksiyonu tam sola yada sağa kırarak elinizle sağa sola hareket ettirmeye çalışın normalde çok zor dönmesi lazım ancak çobuk ve esnek dönüyorsa değişmesi gerekiyo o ses bu kolların özelliğini kaybetnesinden dolayı çıkıyor...ve stabilize yolda daha çok belli oluyor...bi deneyin derim 307 için çifti 35 liraydı
[img width=625 height=480]http://img69.imageshack.us/img69/8278/ekrntsa.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
kaan__ Nickli Üyeden Alıntı
Uploaded with
ImageShack.us
servise ne deyip değişimini istemem gerekiyor dostum.bıktım usandm valla 35i geçtim 100 bile olsa değişecem artık arabadan soğudum.
Yukarıdaki parçayı kontrol ettirin. Takırtı sesini bu yaoabilir. Viraj Askı Kolları veya Z rotu diye geçer.
aynı sorun bndede vardı araç viraja girerken arkası atıyordu arkada z zotlarını değiştirdiler sıkıntı kesilmişti
