2007 Model Peugeot 407 Aracım ekranda Direction İndicator Fault(s) hatası çıkıyor anlıyamadım.Yardımcı olursanız sevinirim?
sinyalleri kontrol ettiniz mi? Direction İndicator Fault(s) sinyal sorunundan bahsediliyor hata mesajında.ön-arka sinyallerden biri ya da sinyal gösterge ışıkları da yanmıyor olabilir.
Selahattin'in dediği gibi sinyal ampüllerinizi kontrol edin. Ayrıca ampüllerden biri patlaksa sinyalleriniz hızlı yanıp söner belki dikkatinizi çekmiştir.
Araç dururken bütün lambalarını yaktım kontrol ettim yanıyor gider durumdaykende yanıyor tam anlıyamadım ne olduğunu ama bügün 1 kez Left lump stop lamb gibi yazdı sonrada bir daha yazmadı
mek38 Sigorta veya temas sorunu da olabilir.
Bu Hata Arka Stoplardan birinin Topraklamasında Oluşan bir hata nedeniyle oluşur. Aracınızın Bagajında mevcut bulunan yan kapakları sökün Arka Sigorta Kutusunu ve Arka Stopların Goreceksiniz burada olusan bir Topraklama Pininin Duzgun calismamasindan kaynaklaniyor.
http://www.407owners.com/docs/rearbulbs.pdf
Burayi okuyabilirsiniz.
bu sorun bende de var. her frene bastığımda yanıyor. lambaları kontrol ettim hepsi sağlam. sol sinyal verdiğimde de left falan yazıyor.
link ölmüş zamanla oksitlenmeden kaynaklı bir sorun.çözüm için yeni stoplarla değiştireceksiniz yada eski kablo üzerinde pin girişlerinden yeni bağlantı yapacaksınız
Bagajı açınca sol ve sağ tarafta saklama yerleri var. Oraları açınca zaten stoplar görünüyor. Oradan bakabilirsiniz.
Bu 407 lerde amm kronik sorunlar var yahu :) arkadas butun araclarda hep ayni hatalar var sanki bilerek ve ozellikle yapilmiz arizalar gibi :)
2 senedir 407 kullanıyorum bundan 4 sene önce de 1 yıl boyunca kullandık bahsedilen kronik sorunların hiç birini yaşamadım. Ayrıca 407 lerin tek kronik sorunu var bana göre o da turuncu ekran solması onun dışında sonradan zenon takılmaya bağlı sorunlar yahut yürüyen aksamın bakımlarının yapılmamasından dolayı gelen sesler falan bence kronik sorun değil kullanıcıya bağlı sorunlardır.
