önce bir tanışalım cevap işi kolay
herkese selam 106 xr aldım yağ gibi çalışan araç aldıktan bi hafta sonra marşı çevirdiğimde çalışmamaya ikinci üçüncü seferde hatta bazen beş altınce çevirişimde çalıştığı oluyor bi kaç kişiye sordum byeinle alakalıdır diyor bazen ilk çevirişmde çalışıyor sorun nerde ve ne acaba bilenlerin yardımcı olması rica ederim!
tanışalım kırkarelnden semh bn sen
kırklareli'ne gelip semih dersek herkes tanır yani öyle mi
forum kuralları 10.maddenin gereği yapılana kadar konu kilitlenmiştir.
gereği yapıldığı için konunun kilidi çözüldü.yeşil tavşan106 Nickli Üyeden Alıntı
Marş düzgün bür şekilde basıyor ve marş motorunun gıv gıv sesini duyuyor ve aracınız hala çalışmıyorsa en yakın oto elektrikciye gidip marş motorunuza ve kömürlerine baktırın.
Ama marşa basınca sadece tık tık sesi geliyor marş motorunun sesi çıkmıyorsa problem aküde yine elektrikciye gidip akünüzü kontrol ettirin.
mazdam varken şöyle birşey yaşamıştım.
anahtarı çevirdiğimde sadece tık sesi geliyordu.marş motorunda hiç bir faaliyet yoktu.
araç defalarca denedikten sonra çalışıyordu.bu arada araç çalışmadığı halde tüm elektrikli
aksam sorunsuz olarak çalışıyordu.yani akü ile ilgili bir sorun yoktu.
servise gittik önce bir kaç gün deneme amaçlı aküyü çıkarıp başka bir akü taktılar.
sorun devam edince de marş motoru kömürü değişti hiçbir sorun kalmadı.
çok teşşkür ederm.T@NeR Nickli Üyeden Alıntı
anladım çok teşekkür ederm acaba başka bişeyden olabilir mi ya ciddi bişey olmasından korkuyorum.Abdullah Nickli Üyeden Alıntı
bende öyle değilde marş basıyo ancak bi kaç denemeden sonra çalışıyoT@NeR Nickli Üyeden Alıntı
99 modelse fazla marşa uzun tutma elektrikli bobin sistemi olduğu için yüksek basınç ile boğazdan kare şeklindeki kutuya doluyor ve sürekli marş bas bırak bas bırak sonra bum kaputu açıyorsun papatya gibi boğazın bağlandığı kutu patlamış oluyor.
Yaşayan tanıdıklar var.
PUG,larda Yan sanayi parçaya karşıyım. Arabanın sorununun birden çoook nedeni var iyi bir usta bul her seferinde aynı kişiye gitmeni tavsiye ederim...
VENI VIDI VICI - PUG 106 QUIKSILVER 2000 1.4 8V 75HP 105.450KM
