Hoş geldiniz Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin
Teşekkür ederim tekrar tekrar.
Aracımla ilgili bu forumdan dolu dolu faydalanacağıma inanıyorum, inşallah aynı katkıyı ben de sağlayabilirim.
Peugeot 407 1.6 HDI - Comfort - Kül Gri (Mavi) - 2006
Köpeklerin kardeşliği,aralarına kemik atana kadardır (Mevlana)
Amin, hepimize inşallah.
aramıza hosgeldınız keyifli bol paylasımlı formlar.
Herkese yeniden merhaba,
Aracımdaki eksiklikleri ve yapmak istediğim değişiklikleri burada paylaşacağımı belirtmiştim. Aracımın içinde ve dışında yapılması gerektiğiniz düşündüğüm değişiklikler için şu andaki hallerinin resimlerini aldım. Sizlerin de değerli fikirlerinizi alarak zamanla bu değişiklikleri yaptırmak istiyorum.
1. Ekrandaki arıza ve çizgiler: Siyah olarak kullandığımda bu kadar belli olmuyor, size göstermek için turuncuya çevirdim. Yani olsa da olur olmasa da
2. Vites topuzu: Vites topuzu iyice eskidi. Sakarya'daki parçacılarda bulamadım, siparişle getirtiriz dediler o yüzden her defasında erteledim.
3. Cam açma kapama düğmeleri: Bunda da yukarıdaki gibi siparişle getiririz dedikleri için sürekli erteliyorum. Aslında internetten kendim sipariş ederim diye erteledim.
Yukarıdaki parça internette de bir çok sitede mevcut yalnız aşağıdaki düğmeyi bulamadım.
4. Ön cam altındaki havalandırma ızgarası: Bu ızgara üzerinde en sondan bir çatlak var, benden önceki sahibi yapıştırmaya çalışmış ama sıcakta atıyor. Çok önemli değil ben de sağlam bir yapıştırıcıyla yapıştırabilirim.
Şimdi sırada dışarıda yapmak istediğim değişiklikler var.
1. Marşpiyelin düzeltilip boyanması:
2. Ön tamponun her iki yanındaki çizikler:
Sol ön tampon:
Sağ ön:
3. Farlarda bulunan lekeler:
Sol ön far:
4. Ön çamurluktaki taş izlerinden bir tanesi:
5. Bagaj kapağındaki çatlak/çizik:
Son olarak koltukları da temizlemem gerekiyor, yani arabanın içi detaylı temizlik istiyor, bunu kendim yapmayı düşünüyorum, bunun için detailing sitelerini geziniyorum yaptıktan sonra da paylaşırım.
Arabamın durumu bu, aslında çok gözüme batmıyor ama zamanla bazılarını yapmak istiyorum. Bunun için sizin fikirleriniz de benim için önemli. Forumu biraz alt üst etme imkanım oldu. Edindiğim fikirler.
1. Direksiyonu 3. kollu deri direksiyon ile değiştirmek.
2. Vites topuzunu değiştirmek.
3. Cam açma kapama düğmelerini değiştirmek.
4. İç trim için kaplama veya piano black boya ve koruma yaptırmak.
5. Ön cam havalandırma ızgarasını onarmak veya değiştirmek.
Kolaylıklar dilerim, benim aracın da sağ marşpiyelinde yine arkaya kapıya yakın 30 cm kadar ezik var. Yokuş aşağı, sağa doğru oldukça dar açılı bir sokağa dönerken dönüş noktasındaki yükselti taş-betona bindi araç. Araç siyah olduğundan fazla belli olmuyor, yıkayınca biraz göze batıyor.
Bu parçanın komple değişme imkanı var mı, siz uğraştıktan sonra bilgilerinizi paylaşmanızı rica ederim
bende de benzer sıkıntılar mevcut marşpiyelde çizgi şeklinde ezik var farlarda kararma lekeleri cam tuşlarında soyulma ve detaylı iç temizlik ihtiyacım var ama kaporta da çizik yada taş lekesi yok çok şükür... iç tirim piano black bende çok beğeniyorum... birde arka stopların yeni tipleri çok hoş duruyor çıkmacıda falan bulsam hemen alcam...
ekranı değiştirmeniz gerekiyor
direksiyon ve vites topuzu için kendi aracımda kullandıklarımı öneririm. görüntü bu şekilde.
sürücü tarafı cam açma düğmeleri bölümü için değişim de yapılabilir kaplamada
kırık ızgarayı da bence değiştirmelisin
dış kozmetik boya ise boya takıntın yoksa yaptır diyeceğim bir iştir ve aracı güzelleştirir.
Merhaba Taner hocam,
Tavsiyeler için teşekkür ederim. Direksiyon ve vites topuzuna bayıldım dersem abartmış olmam. Arabanın havasını tamamen değiştirmiş. Bu direksiyonu ve vites topuzunu nereden temin edebilirim ve bana ortalama maliyeti ne kadar olur?
Kırık ızgarayı değiştirebilirim ama inanın hiç sormadım nereden bulabilirim bir fikrim yok, öncelik listemde biraz altlarda yer aldığı için şimdilik yapıştırmakla yetinebilirim. Dış boyaya gelince belki ilk yapacağım işlerden birisi olacak.
Konu pileki tarafından (10-04-2014 Saat 14:04 ) değiştirilmiştir.
direksiyonu da vites topuzunu da servisten temin edebilirsin.vites topuzu gerçekten güzel. fiyatı 130 lira civarı bir şey diye biliyorum.
parçanın kodu:16075569 80
Direksiyon Simidi = 215 tl kod no:4109 NL
Direksiyon Nikelajı(iki adet)= 127 tl
yalnız bu direksiyonu alırsan hava yastığı da alman gerekecek çünkü eldeki hava yastığını bu direksiyona takamazsın.
Konu TanerHoca tarafından (10-04-2014 Saat 16:41 ) değiştirilmiştir.
Teşekkür ederim Taner Hocam, hafta sonu vites ile başlayayım, direksiyon ve airbag için de fiyat alayım. Gerçekten güzel olacak
Taner Hocam, dün akşam iş çıkışı servise gittim, şansıma ellerinde vites topuzu vardı ve hemen taktılar. Servis yetkilisi çocukluk arkadaşım olur, direksiyon için isteğimi belirttim. Elinde bir tane hasarlı-çıkma direksiyon vardı hemen denemek üzere aracımın direksiyonunu söküp onu taktılar ama iş airbag'e gelince tıkandılar sonra senin uygulamaları inceledik birlikte ama yine bir yol bulamadılar ve yeni takacakları airbag'i nasıl aktive ettiğini sormamı istediler.
1.Senin airbag aktif mi?
2. Aktifse bunu nasıl yaptıklarını anlatabilir misin veya hangi serviste ve kimin yaptığını söyleyebilirsen servisten direk onunla irtibat kuracaklar.
Bilgiler için çok teşekkür ederim. Vites topuzunun resmini gece olduğu için çekemedim bugün çekip akşama ekleyeceğim. Sadece onunla bile aracın havası değişti.
Ayrıca bugün aracın dışına yapılacak boya ve rötuşlar için usta ile görüştüm. İki gün içerisinde teslim edecek, 300 lira fiyat aldım ama henüz pazarlık etmedim ve bunu ustaya da söyledim. Sırası geldiğinde onunla ilgili paylaşımları da yapacağım.
Forum Peugeot etkisi daha ilk haftadan etkisini göstermeye başladı.
Saygılarımla,
Fatih Mehmet Koşar
Benim direksiyon degisiminde de sıkıntı çıkmıştı bilgisayardan bir türlü airbag ışığı sondurulemedi bizim 407 lerde airbag çift kademe açılır sekilde yapılmış ancak 5008 airbagi tek kademe olduğu icin kademelerden birine dahi bağlantı yapılsa digeri ariza ışığı yakıyordu önce direnç koymayı düşündüler ancak risk vardı çünkü direnç sensörü harekete gecirmeyebilir airbagin açılmasına müsaade etmeye bilirdi bunu takiben Abc peugeot'nun Ustasi vites topuzunun sag yanından kapağı açıp beyine giden airbag kablolarından birini iptal etti paralel baglantiymis sanırım ve böylelikle çift kademe tek kademeye düştü airbag ışığıda söndü
kablolarla falan hiç uğraşmayın. airbag e 1. soketi takıyorsunuz.araca bilgisayarla bağlanıyorsunuz. ikinci soketi devre dışı bırakıyorsunuz.
dikkat edin hata kodu silmekten bahsetmiyorum.burada yapılması gereken ikinci soketi devre dışı bırakmak.yani iptal işlemi bilgisayar üzerinden yazılımsal olarak yapılıyor.bu kadar basit.
böylece boşta kalan soketten ötürü arıza ışığı yanmıyor artık.ben ne kablo söktürdüm ne de başka bir şey.
detay isteyenler dirtyharry ile iletişime geçebilirler.
Konu TanerHoca tarafından (12-04-2014 Saat 18:53 ) değiştirilmiştir.
Tekrar merhaba,
canmühür ve TanerHocama ayrı ayrı teşekkürler.
Vites topuzunun resmini çektim ama ancak bilgisayara atıp yükleme fırsatı bulabildim.
Vites körüğünün de değişmesi gerekiyor, servis 110 TL deyince anında vazgeçtim bulabilirsem dışarıdan alacağım bulamazsam kendim yaptıracağım
Vites topuzunu taktım takalı başka bir araç kullanıyorum sanki
Yolcu kapılarındaki cam düğmeleri için de sipariş verdim tanesine 46 TL dediler, bana 2 tane lazımdı. Hele bir gelsin pazarlığı o zaman yapacağım
harika, güle güle kullan.
bu da benden
Konu TanerHoca tarafından (13-04-2014 Saat 19:48 ) değiştirilmiştir.
Gule gule kullanin harika olmus
407 executive premium 2.0 hdi bva ov
Güle güle kulllanin benim araç otomatik ama benim bile takasım geldi
GT-I9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
2016 Opel Astra K Dynamic 1.4T 150 HP
2008 Peugeot 407 Executive 2.0 HDI 136 Hp
1994 Peugeot 205 GTi Mi16 160 Hp
1991 Peugeot 205 1.1 XL 60 Hp
Güzel olmuş,Güle güle kullanın
