Röle degiştirmek yerine direnç bağlayabilirsin.Yinede röle degiştirmek istersen elonun sitesine bakabilirsin.Fabrikası bana yakın yardımcı olabilirim.Hatta rölenin açıp kapama süresini bile değiştirte biliriz..
Merhaba arkadaşlar.
Rczde sinyal flaşörünün tam olarak nerede olduğunu bilen var mı?
Bugün servise gittim bsi beyninin üzerinde olduğunu söylediler ama sinyal rölesine benzer hicbir şey göremedim. Amacım orjinal rölesini led flaşör rölesini ile değiştirmek. Farlardaki sinyalleri de lede çevireceğim ama led az akım çektiği için sistem ampul arızası görüp hızlı yanıp sönme yapıyor.
Elonun ürününü alacağım ama konustğum kişi fotoğrafını gönderirsem ona uygun bir röle göndereceğini söyledi terminal bağlantıları değişebiliyormuş.
Diğer alternatif direnç bağlamak ama ben boştan yere orada ısı üretmek istemiyorum.
Bsi ünitesine bağlıysa direnç koymaktan başka yol kalmayacak.
http://www.elo.com.tr/elektronik-led-flasoru-yeni
ELO Kodu: 203.104.016 (12 V)
ELO Elektronik Led Flaşörü dönüş lambaları led olan araçlar için üretilmiş 4 terminalli bir flaşördür. Klasik ikaz sız sinyal flaşöründen tek farkı 1 watt lamba akımında dahi yanıp sönme aralığını değiştirmeden çalışabilmesidir. Böylece günümüzde sıkça rastlanan led ile dönüş ikazı veren araçlarda sorunsuz olarak kullanılabilir.
Aşağıdaki bağlantı şemasında da görüleceği gibi standart flaşör soketine takılmaya uygun olup terminal isimleri ve çıkışlar şöyledir.
( + ) Kod numaralı terminal 12 volt akü pozitif girişi,
( - ) Kod numaralı terminal akü negatif kutbuna,
( P ) Kod numaralıterminal pilot lamba girişine,
( L ) Kod numaralı terminal dönüş Ledleri pozitif girişi olarak bağlanmalıdır.
Bu konu burda kalmış ne oldu acaba sonuç? Bizim 308'lerin flaşörü nerde bilen var mı? Led flaşör ile değişim mümkün müdür? Flaşör çok pahalı değil montaj da kolaysa dirençle falan uğraşmaya hiç gerek yok.
Merakla beklenen led çalışmamda sinyallerde minik bir sıkıntı var onu çözmem lazım. 2 sinyal olunca sorun yok da 4 sinyal olunca flaşör çok hızlı çakıyor. Watt değeri az geliyor çünkü ampül 21 watt çekiyor led 2,4 watt.
Bu konuyu ben de araştırıyorum webde yaptığım taramalarda bit sonuç alamadım. Bunu çözersek benim için de çok iyi olacak
Peugeot gurubunda van-can ve can-can elektrik yapı mimarısı sistemleri geldiğinden beri sinyal flaşörü tarih olmuştur...
BSİ tüm elektrik sistemi ve elektronik devreleri kontrol eder floşörde bsi içinde kontrol edilmektedir..
flaşörü sökme gibi bir şansınız yoktur ... bu led işlemini her sinyal ampülü için
12 Volt 21. watt akım çeken bir led yaptırarak çözebilirsiniz..
Konu Pars tarafından (09-05-2015 Saat 19:19 ) değiştirilmiştir.
Red Black Shark
İş direnç ile çözülecek yani. Peki bu bsi programlamaya açık değil mi madem flaşör elektronik öyleyse akım ayarlaması yapılması lazık. Şu android programların komple açık sürümü olsa da herşeye müdahale etsek ne güzel olurdu. Ama bir ayar şart flamalı ampül kullanmak istemeyenler için. Direnç de okuduğum kadarıyla 50 watt 10 ohm veya çıkan ampülü ısıya dayanıklı boya ile boyayıp yandan aşağı bir yeretutturacağız. lee ampül , 2,4 watt çekiyor 0,2 amper, flamalı ampüller 21 watt 1,36 amper. Flaşör 21x4 + 5x2 94 watt besleme yapıyor dört led takınca 9,6 watt çekiyor ayna sinyalleri de 10 watt 19,6 watt yetmiyor ama arkalar led önler flamalı olunca sorun yok,yani 50+ bir watt olunca sıkıntı olmuyor. Çözüm üretmeye çalışacağız bakalım
Bsi programa işi yapan ustalar var ..
ama eprom içindeki yazılımdaki sinyal watları bulup deyiştirecek kimse varmıdır bilmiyorum .
varsada Led sinyal lambası yazılım için yeni bir bsi parası ister diye düşünüyorum
Red Black Shark
Bsi ile oynatmak ayrı bir risk zaten yapacağım diye komple bozarlar.
Olayı basit ve etkili yoldan çözeceğiz led sevdasından dönüş yok 25 wattlık alüminyum direnç ile deneme yapacağım yüksek ihtimalle sorunu çözeceğim. Bir müddet test edeyim led takan diğer arkadaşlara ayrıntılı açıklamayı yaparım sinyale led takınca yaşanan hızlı çakma sorunu ile ilgili.
Herkese teşekkürler.
Paylaşımlarını bekliyoruz Özgür.
