Kendiliğinden duzelir.silecek deposuna sicak su koyun.
Selam;
Ankara'da malum soğuk havalar nedeni ile antifirizli cam suyuna hiç su katmadan direkt doldurmuştum. dün gece -20 'yi görünce arabayı bir çalıştırıyım dedim. Çalıştırdım. silecek suyunu kontrol ediyim dedim silecekleride çalıştırdım, su donmuş. Onu da geçtim farlar açık olduğu için far yıkama dışarı çıkmış tabi onunda suyu donmuş.Araçtan inip baktığımda far yıkama yavaş yavaş içeri giriyordu. Tekrar sileceği çalıştırdım. bu sefer sol hiç çıkmadı sağ tarafta hafif çıktı tekrar geri girdi. başka zorlamak istemedim. 10 dkk çalıştırdım kapattım kontagı.
Dün gece araştırdım. çok hırpalandığında em silecek hemde far yıkama motorları yanıyormuş.
Sizce zarar görmüşmüdür. İçeri tekrar geri girmesi çalıştığına delaletmidir _?
Tşk
2012 Peugeot 308 ACTIVE 1.6 E-HDI START&ST - 45.500 KM
Marketlerde 5lt 6 7 tl ye satılan -20 25 derecelik cam suları maalesef söylenen derecelerin altında donma yapıyor, benzer bir olay yüzünden sol far yıkama robotu bozuldu,değişmesi içinde tamponun falan sökülmesi gerekiyor, mecburen planet programına bağlayarak geçici bir süreliğine sistemi kapattım.
bu kadar soğuk en fazla bir ay sürer Diyerek hafta sonu würth ün 1 litrelik bir ürününü aldım, su katılmadığı taktirde donma sıcaklığı -63 dere olarak belirtilmiş, su deposunu tamamen boşalttıktan sonra 1 litrenin tamamını koydum ve üstüne de geçtiğimiz senelerde -16 17 derecelerde donmadığını gördüğüm automix marka üründen koydum bu sabah -22 derece idi Batıkent, bir sorun yaşamadım.
Konu açılmışken sormak istiyorum.Su deposunda su azaldığında far yıkamami yoksa cam yıkamamı devre önce dışı kalıyor.
black shark
Far yıkama önce devre dışı kalıyor,araca göre değişebilir belki ama 1.5 litrenin altında far yıkama çalışmıyor. 406 nın cam suyu deposu da hatırladığımdan büyük toplamda 6 litre antifizli cam suyu koydum ama dolmadı sanırım 7 litre belki daha fazla.
Ben sanırım motorları ters taktım. Benim öncelikle cam yıkama devre dışı kalıyor.Far yıkama çalışmaya devam ediyor.
black shark
Abi 308 deki sistemi bilmiyorum ama 406 da motorların birisi deponun arkasında ve seviye olarak daha yukarıda.
Eğer motorların gücü aynı ise soketlerde aynı ise soket değişimi ile sorunu çözersin umarım en kolay şekilde.
308 fiskiye motorları seviye yüksekliği 5cm kadar depo kapasitesi 5lt civarında motorların güçleri fiyatlarında olduğu gibi farklı montaj aslında kolay görünse bile zahmetli müsait olduğumda ilgilenecem artık cevap için tskler
black shark
Planet programından bir kontrol edin,kapatmak mümkün olur belki,far yıkama az su harcamıyor, ben motoru bozunca kapatmak zorunda kaldım.115 lira parça fiyatı ama tamponu söküp takmaya 70 liradan aşağı isteyen yok,havalar düzelince kendimiz halletmeye çalışcaz mecbur.
