Hocam araçta lpg kullanıyor musunuz?
Selamlar Arkadaşlar
2008 model 308 1.6 vti otomatik aracım var. dün shell den benzin aldıktan sonra eve geldim ve bir kaç saat sonra arabayı çalıştırıp yola çıktığımda araçta titreme oldu antipolition fault hatası verdi verdi ve motor ikaz lambası yandı. stop edip çalıştırdım yine motor lambası yanmadı hata kodu ( antipol...) söndü. aracı test ederken ışık sönmedi ve çekişte azalma olmadı. 5 saat kadar sonra çalıştırdığımda sanki hiç problem olmamış gibi çalıştı ve gitti. Bugün çalıştırdım ve aynı şekilde titreme aynı hata kodu ve aynı zamandada motor fanı tam yükte çalışmaya başladı. ne olduğunu anlayamadım Yardımcı olursanız çok sevinirim. Kazası günler dilerim.
black shark
Hayır hocam lpg yok. zaten az önce çalıştırmaya çalıştım çalışmıyor tık tık tık diye ses geliyor ama marş almıyor kaldı araba öylece... bıktırdı bu araba daha 300 km önce tamir ettirmiştim. resmen kaldık orta yerde..
öncelikle geçmiş olsun sorun yakıt sistemi ile alakalı bir konu
kötü yakıt genellikle sebebidir.
Yakıt filtrenizi kontrol edin
Bujilerde sebep olabilir
PEUGEOT 508 1.6 THP OTOMATİK ALLURE ( 2011 )
ROVER 75 TOURER 2.0 CDTI OTOMATİK ( 2003 )
FORD COURIER 1.6 TITANIUM DERİN MAVİ ( 2015 )
RENAULT KANGOO 1.9 D RN ( 2004 )
MARANTZ SLIM SERIES HI-END HIFI
Bu uyarı egr valfi sorunu da olabilir, turbo elektro vanası da, maf sensörü de veya enjektör arızası da.. Hiç aklınıza gelmeyemcek küçük basit bir şey de olabilir. Bilgisayara bağlatıp hangi hata kodunu verdiyse ona göre kolaylıkla sorunu anlayabilirsiniz. Önemli bir şey olmaması dileğiyle..
çok sağ olun arkadaşlar umarım çok bişey çıkmaz yakıt konusu aklıma takılıyor aslında hata vermeden bikaç saat önce bursada shell hüzmen petrolden yakıt almıştım... çekiciyle gidicez artık bi servise bursada tavsiye edebileceğiniz bir yer varmı acaba çok teşekkürler.
