Camı açmayı sevmediğim için genellikle yaz aylarında hep klima ile dolaşıyorum şu ana kadar dediğiniz gibi bir olay yaşamadım Allaha şükür taş çatlasa çok sıcak olduğunda araba 1 dakika içinde buz gibi üflüyor.
Değerli büyüklerim ve arkadaşlarım sizlere sormak ve paylaşmak istediğim bir sorunum daha var aracımın kliması ile ilgili biraz canımı sıkan bi durum.
Bi kaç gün önce uzun yola çıktığımda fark ettiğim bi durum. Aracın klimasını açtığımda 3-4 dakika sonra soğutmaya başlıyor yaklaşık bi 15 dakika boyunca soğutma devam ediyor ve ardından soğutmayı kesiyor. Klimayı kapatmıyorum hava üflemeye devam ediyor ama sanki kalorifer açmış gibi yaklaşık bi 10 dakika kadar sürüyor bu durum ve ardından yine 15 dakika kadar soğutmaya devam ediyor bu süreç hep böyle devam ediyor.
Ankara Göral'a uğradım hafta sonu klima kompresörünü incelediler temizlediler, klima gazı hafif eksikmiş ve gaz çökme yapmıştır deyip klima gazını değiştirip eksik kısmı tamamladılar. Polen filtresini söküp kontrol edip tekrar taktılar. Vakit sıkıntısından dolayı test edecek yeterli vaktimiz yoktu. Bi on dakika kadar orda son ayar çalıştı üstüne bende çıkıp eve gelene kadar kapatmadım bi sorun yok gibiydi. ( Bütün işlemleri garanti kapsamında yaptılar)
Birde şunu söylediler komprosör çalışırken donma yapar buz çözmek için ufak bi süre ısıtıp tekrar soğutur dediler ama zaman olarak çok kısa bi süreden bahsettiler.
Bugün aracımı kullanırken yine aynısını yaptı. Bayramdan sonra tekrar götürüp göstereceğim ama kafam karışık.
Sizce bunu neden yapar ?
Diğer 301 kullanıcılarında bu durum var mı?
Daha önce hiç böyle bi sorunla karşılaştınız mı ?
Servise gidince şunlara bi bakarmısınız diyebileceğim bir şey var mı ?
PEUGEOT 301 VTI (+lpg) ALLURE (BOĞAZİÇİ MAVİ)
Sanırım bu sorun sadece bana ait gibi
Aracın yıllık bakımı geldi zaten ama garantiyi hiçe sayıp özel serviste yaptırmayı planlıyorum buda garantiyi haliyle bozacak. Garanti bozulmadan illaki bu sebepten ötürü tekrar götürecem yetkili servise ikinci kez aynı sorun olacak bi kaç gün kalacak araç orda bi önceki gibi garanti kapsamında kontrol edecekler. Ama ben neden oldugunu az çok birileri tahmin ederse yada biliyorsa servisin beni yönlendirmesinden ziyade ben servisi yönlendirmeyi tercih ederim.
Fikir vermesi açısından söylüyorum eski aracımdada klima sorunu olmuştu sizinkine benzer bir durumdu hem klimayı açınca araba aşırı titriyordu hemde kafası esince soğutuyordu titreme için fanı soğutmama içinde klima kompressörünü garantiden değişmişlerdi bence sizin sorunda %99 klima kompressöründe.
Komprosörü inceleyip sağlam demişlerdi vakitlice gidip biraz yükleneceğim bakalım ne olacak
sanırım bizlerin en çok takıldığı konulardan biri klima problemleri. bende şehir içi 3. kademeden aşağı çalıştırdım mı soğutmuyor gibi geliyor ve motor çok ağır kalıyor gibi bir hissim var. klima uzun süre kullanılmadımı gazında azalma olabiliyormuş denildi. kasım ayında alıdığımız için 8 ay kadar bir süre kışta kaldık ve hiç klima kullanmadım. sanırım benimde bir servise yol almam lazım.
aracınız 308 dizel 110 luk mu? Ben de klimayı açtığımda motorun çekişi bi hayli etkileniyor, hatta dik rampalarda elim sürekli klima düğmesine gidiyor ki kapatayım. Toyota nın 2000 model aracında bile motordan bağımsız çalışan klima varken bizim araçlarda neden hala bu teknoloji yok anlamış değilim.
yukarıda yazdıklarınızı okuyunca aklıma ilk gelen klimanın auto modda olduğu yani otomatik olarak soğutma yaptığı oldu.
yani aracın içinde istenen soğukluğa ulaşıldığında klima üflemesi azalıyor.siz klimayı kapatıp araç içerisi ısınınca klimayı tekrar açtığınızda güçlü üflemeye başlıyor.
Konu TanerHoca tarafından (03-09-2014 Saat 17:05 ) değiştirilmiştir.
Baştan bendede yoktu bu sorun yada vardı benim haberim yoktu bu sene uzun yol yapınca 2-3 saat çalışınca aynı sizinki gibi benim klimada bi 5 dk kadar soğutmuyor ama fan tam devirde çalışıyor bide şehir içinde tam soğutması 2-3 dk alıyor buda geçmi erkenmi bilemiyorum gerçi havalarda çok sıcak pek takmıyorum bu konuyu.
Hocam 301'lerde otomatik klima yok sadece elektronik göstergeli klima mevcut.
Konu powerb tarafından (03-09-2014 Saat 19:17 ) değiştirilmiştir. Sebep: ekleme
301 1.6 HDİ ACTİVE
Köpekbalığı Gri
Porbeagle
Anladım. Ben ilk aklima gelen ihtimali yazdım.![]()
Şu klima sorunu demeyeyim de verimi hakkında sıkıntılarım var. Klimanın soğutma gücü bana çok düşük geliyor. Atıyorum abimde 2011 jetta, babamda 2007 honda var. Onlarda klimayı açtığımda direk buz gibi hava üflerken ben açtığımda hafif serin bir hava geliyor. Yani soğutmuyor sanki serinletiyor gibi. Yani aman üşüdüm kapatayım demedim. Ama diğer araçlarda yakın zamanda üşüdüm deyip derecesini kısıyorum. İçine koyulan gazla mı alakalı yoksa genel anlamda mekanizmayla alakalı bir durum mudur?
Emrah sorunun gaz eksikliği veya fan motoru kaynaklı görünüyor. Gaz eksikliğine baktırmışsın birde fan motoru ve fan müşürünü kontrol ettir.
Ömer aslında konuyu geçen sene açmıştım gaz değişimi kontrolü falan yapılmıştı. Bi süre sorunsuzdur araya kış girdi çıktı belki tesisatta kaçak olabilir gazı azalmış yada dibe çökmüş olabilir. Saçma sapan bi klima anlayışı var. Belki bende lpg de olayı etkiliyordur.
Ama çözdüm bu sorunu. Klimayı seyir halinde değil de durup rölanti de çalışırken açınca sorun olmuyor bayağı uzun süre soğutuyor. Soğutmayı ani gaza yüklenmelerde kesiyor. Birde ilk açılışta maximum da açılınca geç başlıyor orta derecelerde açınca daha çabuk soğutmaya başlıyor.
Ben alıştım bu duruma nabzına göre şerbetleyince pişman etmiyor.
